Mercedes-Benz C-Klasse: brandstoffilter ontluchten
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
Hallo.
Omdat er geen sensor op het brandstoffilter aanwezig is, wil ik uit voorzorg de filter vervangen.
Wanneer ik de filter voor montage met diesel vul, is ontluchten nog noodzakelijk?
gr roan
roan
1.505 km
Nee , gewoon het filter vullen en monteren, vervolgens even doorstarten en hij ontlucht vanzelf.
Beter is om na het monteren van het filter de auto 2x 10sec op contact te zetten dan wordt het filter gevuld door de elektrische pomp in de tank. Het gevaar van doorstarten is dat onderdelen in het brandstofsysteem droog lopen door het gebrek aan smering.
Hallo Peter en Jarno,
Ik wil jullie beiden bedanken voor de info, ik zal dat één van deze dagen fixen.
Het stoort me wel dat een merk, Mercedes met name, auto's aflevert zonder watersensor op de brandstoffilter, te weten dat water zoveel schade aan een motor kan teweeg brengen.
gr roan
roan Topicstarter 1.505 km Reageer
Als het filter bij iedere grote beurt netjes wordt vervangen heb je geen watersensor nodig.
Er zijn steeds minder modern diesels met een watersensor in het filter.
