Mercedes-Benz C-Klasse: Elektra Storingen C Klasse 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal,
Ik heb een Mercedes C klasse uit 1998. Ik rij de auto al 4 jaar. Het probleem van de auto is dat er iedere keer elektronische storingen komen en soms weer vanzelf weg gaan. De problemen zijn:
-ramen die ineens niet meer open willen.
-Op afstand de deur sluiten of openen dat niet meer werkt
-binnen verlichting die niet meer aan gaat
-knipperlichten die soms niet meer werken
-ruitenwisser die soms weg valt
Deze klachten komen voornamelijk voor in de winter. Soms 1 en soms allemaal tegelijk.
Ik ben al bij diverse Mercedes specialisten geweest en niemand heeft voor mij een oplossing. Ik heb mijn accu vervangen voor de grootste die mogelijk is. De auto is diverse keren uitgelezen maar er worden nooit storingen ontdekt.
Wie heeft misschien dezelfde problemen of klachten en kan mij hierin adviseren.
Alvast bedankt
grt
JT11
al 12 jaar lid
Hallo JT11,
Ik heb vergelijkbare problemen gehad bij mijn W202. Na heel lang zoeken bleek het een relais te zijn.
Bij mij viel ook de ruitenwissers uit en had ik soms geen knipperlichten meer. Het maakt niet uit of er
een nieuw relais in werd gestoken het probleem zit hem in de bak waar de relais in zitten. Deze is bijna
niet zelf te vervangen aangezien er heel veel draden lopen. De relais (meen de middelste 2) maken geen
goed conatct met de houder. Dit door oxidatie in de loop der jaren. Ik heb het opgelost door een rubber
blokje tussen de relais te klemmen zodat de contactpunten goed aangeduwd werden. ik rijd nu al 4 jaar zo.
De relaisbak vindt je onder het motorkapscharnier aan de bestuurderskant boven de zekeringen kast.
Zit met 4 schroefjes vast. Test door de relais te wiebelen. Succes
