Mercedes-Benz C-Klasse: olie verversen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo
Mijn C180 met handgeschakelde bak heeft 185000 km gelopen .
Is het raadzaam om de bak olie en cardan olie te verversen?
Zo ja welke olie en hoeveelheid?
Alvast bedankt Benzje
benzje2
790 km
Tegenwoordig wordt gesteld dat je dat niet meer hoeft te verwisselen.Ik doe het om de 100.000 km,kan nooit geen kwaad,en om de kosten hoef je het niet te laten.In de versnellingsbak moet ongeveer anderhalf ltr ATF (rode) versnellingsbakolie,op je cardan weet ik niet precies maar is minder en hier kan 85W90 op,dit is dikkere olie.Je kunt beide vullen tot er bij de vulstop er iets uitloopt.Dan de stop er in draaien.gr,Henk.
Nu heb ik hier ergens gelezen op deze site dat het raadzaam is om bij enkele types W202 de versnellingsbak niet tot aan de dop te vullen.
Maar de bak te vullen tot 1 cm onder de vuldop .
Is dat bij mij ook het beste?
benzje2 Topicstarter 790 km Reageer
Het vullen 1 cm onder de niveaplug is volgens mij alleen van toepassing op de w203 en tot een bepaald chassisnr ivm het slecht schakelen van de 1e twee versnellingen,dit geld maar tot een bepaald chassis nr.daarna is de niveauplug uit fabriek verlaagt.
M.v.g. Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
Bedankt voor reacties
