Mercedes-Benz C-Klasse: muziek inbouw
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: c220D
okay,
ik heb nu een grote versterker achterin gemonteerd,,maar nu heb ik het motor geluid en t gasgeven als
een zware irritante piep over mijn luidsprekers????????
ik had de tulpkabels eerst langs de linkerkant liggen toen verplaatst door t midden probleem is er nog steeds???
dus had ik zwaardere geisoleerde tulpkabels gekocht en die aan de linkerkant gelegt.....PROBLEEM nog niet weg...
heeft iemand dit ook meegemaakt ?? en kan mijn helpen DRINGEND
Dank u
stretsch
730 km
al 18 jaar lid
slechte massa
versterker met dikke kabel massa op de body met een stevige schone bout en schone body
radio ook goede massa geven
speakers met dikke draad en schone liefst doorgesoldeerde einden onder de bevestiging vd versterker monteren
meestal komt dit probleem voor als je de altijd te lange tulpkabel oprolt en in een hoekje propt.
probeer hem eens helemaal uit te leggen en rij dan eens weer!! (niet over elkaar heen dus).
gerben.
[quote=mbslkfreak]meestal komt dit probleem voor als je de altijd te lange tulpkabel oprolt en in een hoekje propt[/quote]
Indien de RCA-kabel van kwaliteit is mag dit geen probleem geven, natuurlijk is een kabel precies op lengte het mooist. Dikke kabel stroomvoorziening > versterker altijd ver scheiden van de RCA-kabel. Massa versterker zo kort mogelijk houden. Ook mogelijk slechte massa RCA-ingang van de versterker, meerdere malen meegemaakt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
even naar de inbouw zaak of bij conrad een ground loop isolator bestellen die zet je tussen de tulpstekkers en de versterker Conrad bestel nr:37 92 34-12
succes Marcel
spanbandje 2.620 km Reageer
kabels goed monteren met vertinde uiteinden
de tulp stekkers goed aandrukken
de massa van de radio en de versterker zo kort mogelijk op het chassis monteren
ook de speaker draden dik genoeg nemen en aan de spaeker solderen
de radio goed instellen
dat is een van de vaak vergeten dingen dat alle instellingen voor de versterker anders zijun dan voor de radio
ook de versterker goed instellen
als dit verkeer is gedaan krijg je ook storingen
de dynamo van een condensator voorzien
de plus van de versterker met een voldoende dikke kabel rechtstreeks van de accu afhalen
voor de remote een aparte draad trekken en niet de draad in de kabel naar de versterker gebruiken
