Mercedes-Benz 250: oliedruk w124
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 250
hallo, sind enige tijd zakt mijn oliedruk meter erg snel naar anderhalf tot 2 bar. let wel is alleen met stationiar toerental, alsl ik ook maar iets gas geef, stijgd deze weer naar 3 bar.
maar voorheen zakte de oliedruk pas na een hele lange snelweg rit, maar tegenwoordig al bij een korte stadsrit.
is dit iets om mij zorgen om te maken? uiteraard is het olie pijl gewoon goed, en deze word elke 10000 vervangen.
hoop op een snelle reactie die mij gerust kan stellen.
vriendelijke groet
heb ik
volgens mijn geg weten mag de olie druk tot 1 bar dalen bij stat toeren
weet ook niet beter bij mercedes als ze goed warm zijn
ik heb nog nooit in een mercedes gereden die stationair 3 bar aangaf,dus ik weet niet beter of die 1-1.5 bar is normaal bij stationair draaien.
Bij mijn 190E geeft hij tijdens het rijden 3 bar aan en bij stationaire 2 tot 2,5 bar aan.
Ik heb ook regelmatig dat de druk zakt na ongeveer 2 a 2,5 bar, dit bij mijn 190 benzine en 200 Diesel.
Meestal gebeurd dit bij warm weer en warme motor.
Mijn oliekwaliteit is altijd hetzelfde daar ik in beide auto's dezelfde 10W40 multigrade olie gooi.
Ik ben van mening dat bij warm weer en warme motor (dus olie ook dun) de druk gaat zakken bij staitonair toerental.
Zou het kunnen dat je olie van een andere kwaliteit (misschien syntetische olie) is als de oliekwaliteit die daarvoor in je auto zat?
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
