Mercedes-Benz 220: olielampje gaat af en toe maar oliepeil is ok
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
olielampje op het dashboard gaat af en toe aan meestal vanaf 100km/H vooral op snelwegen gaat het
lampje af en toe aan ?
olie is volledig bijgevuld en heb geen olieverlies
iemand een idee
km stand 216000
stevemonsieur
Olielampje gaat branden als de druk te laag is. Dat heeft weinig tot niets met de aanwezige hoeveelheid olie te maken.
Kan een defecte oliedruksensor zijn, of iets met de bedrading, maar kan ook echt te lage oliedruk zijn waardoor de motor kapot kan lopen.
Laat de oliedruk meten. Is die goed dan het probleem in de sensor of de bedrading zoeken.
Is de oliedruk niet goed, dan wordt het een (gedeeltelijke) motor-revisie.
oldford 117.985 km Reageer
Haal even de carterpan er even onderuit , en kijk of de zeef op oliepomp zuiver is.
Mogelijks kan hij niet genoeg olie opzuigen
Mogske 465 km Reageer
is het een rood of oranje lampje?
Het is gewoon het nivolampje de sensor zit aan de zijkant in de carterpan is een bekend euvel oplossing sensor vervangen, dit kan gewoon van buitenaf.
Kan verder geen kwaad, mits je af en toe eens olie peilt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
