Mercedes-Benz 220: c220 cdi loopt niet harder dan 130 klm niet meer dan 3000 toere
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: c220 cdi
hallo mensen wie kan mij helpen
heb de volgende probleem
auto houd in loopt niet harder dan 130klm en tot 3000 toeren
heb uit laten lezen bij mij merceds en bij bosch
fout melding was injectoren en lucht massa meter
heb nieuwe ijectoren en massa meter nieuw er op gezet
en nog steets het zelfde probleem
mvg
cklase
kleppensysteem inlaat spruitstuk controleren
cor9 1.165 km Reageer
ok bedankt zal er na laten kijken
cklase Topicstarter 55 km Reageer
[quote=cklase]ok bedankt zal er na laten kijken[/quote]
ik heb het laats ook gehad zelfde probleem spruitstuk laten vervangen en klaar was het weer
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
