Mercedes-Benz 220 Oldtimer: koppeling
Bouwjaar: 1968, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
ik mercedes 220 van bj 1968 gekocht
auto is in zeer goede staat
nu is mijn vraag: de koppeling zit helemaal geen druk op
ook niet als de motor loopt
ik heb me laten vertellen dat dit op oliedruk werkt
kan iemand me hier iets over vertellen??
sdi-tje
920 km
al 17 jaar lid
koppeling is hydraulisch, eigenlijk is de werking gelijk aan het remsysteem, als je de koppeling intrapt, verplaats je een zuiger, aande andere kant wordt door de verplaatste olie ook een zuiger in beweging gezet welke de koppeling bediend. koppelingssysteem heeft dan ook een eigen reservoir, deze zal waarschijnlijk leeg zijn..
Door lekkage denk ik..
ok bedankt ik zal er even naar kijken
sdi-tje Topicstarter 920 km Reageer
nieuwe cilindertjes op gezet en werkt weer super
[quote=cat.qatar]koppeling is hydraulisch, eigenlijk is de werking gelijk aan het remsysteem, als je de koppeling intrapt, verplaats je een zuiger, aande andere kant wordt door de verplaatste olie ook een zuiger in beweging gezet welke de koppeling bediend. koppelingssysteem heeft dan ook een eigen reservoir, deze zal waarschijnlijk leeg zijn..
Door lekkage denk ik..[/quote]
Bij deze wagen wordt de koppelingsvloeistof afgetapt van het remvloeistofreservoir,dit ter informatie
zit het cillindertje OP de bak of IN de bak ??
erka 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
