Mercedes-Benz 508: OM 617 fladdert in stationair toeren
Brandstof: Diesel, Motorcode: OM617
In een 508 een OM617 ingebouwd, nu problemen met fladderend stationair toerental en slecht stationair lopen.
Net gereviseerde brandstofpomp geplaatst: mogelijk niet goed op tijd??
Of is een klacht als deze per defenitie gerelateerd aan een andere oorzaak?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Fixtor.
Fixtor
ik neem aan dat er een pneumatische regulateur op deze motor zit
controleer eerst even of de vacuumleidingen niet lekken, en controleer de afstelling van de mechanische stop
is de luchtklep ook gecontroleerd ?
heb je de brandstofpomp zelf gemonteerd ?
Deze brandstofpomp heeft geen mechanische stop, alleeen een vacuumstop. verder zit er boven op de pomp een vierkant kastje, waar een leiding op aangesloten kan worden, ik kan er niet achter komen waar dit kastje voor is, dat kan misschien ook nog een probleem zijn?
waar dient die pneumatische regulateur voor?
(ik ben nieuw in de wereld van deze motoren, ik heb wel veel aan om314 industriemotoren gewerkt, vandaar)
Fixtor Topicstarter 55 km Reageer
wat is het volledige typenummer van deze motor bv OM 617-912 of OM 617-95 ?
Het wou kunnen dat er een automaat tegen deze motor gestaan heeft vandaar dat vierkant kastje,het zou kunnen dat er vacuum opgebouwd wordt en dat hierdoor de motor gaat zingen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
