Mercedes-Benz 230E: Onderdeel-nr maar welk onderdeel? & probleem overspanningsbev. r
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300, Aut.
Lezer of lezeres,
Ben opzoek naar wat info en een oplossing van een probleem....
Heb misschien wel een jaar terug een probleem geplaatst in verband met een zeer slecht lopende motor (laag in toeren stationair en tijdens het rijden lijkt er minder vermogen beschikbaar te zijn).
Heb daar nuttige reactie's opgehad en die wezen met name naar het overspanningsbeveiligingsrelais.
Na een nieuwe 10A zekering geplaatst te hebben was dit probleem (hoe raar het ook klinkt) voor 85% opgelost.
Nu zijn de problemen weer terug en in hevige vorm.
De auto slaat bijna/erg moeizaam niet aan, loopt ontzettend onregelmatig met schokken en stoten, lampje ABS blijft branden.....
Het kan dan zomaar gebeuren dat het lampje van de ABS uit gaat (tijdens het rijden, of na opnieuw starten) en dan loopt de motor als een zonnetje.....als van-ouds !!
Nu is mij vraag "hoe zeker is het het overspanningsbeveiligingsrelais"? of kan het nog meerdere oorzaken hebben....?
En hoe komt het als deze kapot is of soms niet goed werkt dat de motor zo slecht/onregeld matig loopt of moeilijk te starten is...?
En dan nog een hollandse vraag....kost zón relais nieuw?
Ojaa....natuurlijk weer een poging gedaan om de zekering te vervangen maar ga niet echt veel verbetering....
En dan nog wat vragen puur voor de kennis en de nieuwsgierigheid toch wel?
Achter de accu dus bij het bovengenoemde relais in de buurt zitten de volgende elektr. componenten ... zie kan mij vertellen wat het is met de functie ervan?
Ik geef even de nummers die erop staan vermeld...
A Bosch 0280800346
0085459832[00] KE0029
B 0035452005
05370201 KR0003 KPR
C Siemens 2015403845 (overspanningsbeveiligingsrelais?)
D Bosch 0035452132 (2132 in grote cijfers)
0265101016
26402964
Als je voor de auto staat krijg je achter de accu eerst A, dan schuin er achter naar links D,
en rechts van D, resp. B en C.
Hoor graag van jullie !!
Alvast bedankt !!
John (Oelle)
Oelle
475 km
Ondanks dat het probleem opgelost lijkt te zijn...ben ik nog steeds benieuwd naar de rest van de onderdelen met hun onderdeel-nummer?
Grtz. Oelle
Oelle Topicstarter 475 km Reageer
Hallo Oele,
A is de Motorsteuergerate van je Jetronic
B is je benzinepomp relais
D is je abs computer
Groetjes,
Tony
Heeeee....
Dank je wel.... !!!
Is de kennis toch weer wat ruime geworden....
Het lag bijna voor het oprapen.... ;-)
Nogmaals dank !!
Oelle
