Mercedes-Benz E-Klasse: motor schud
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
We hebben hier een E 220 cdi combi uit 2000.
Deze motor begint soms te schudden.
Als je koud start schud die niet maar als je dan een halve kilometer gereden hebt en je staat dan stil dan begint de motor te schudden bij stationair toerental.
Als de motor dan dichter bij de bedrijfstemperatuur komt dan schudt ie niet meer.
Foutcode uitgelezen: Inlaat lucht temp sensor.
Deze code krijg ik niet gewist die zit er steeds in, maar naar mijn mening kan het daar ook niet aan liggen.
Weet iemand raad of heeft dit ook ooit gehad?
alvast bedankt.
MB
4.795 km
Als je de fout niet gewist krijgt scheelt er toch iets aan, niet? Kunnen misschien ook de injectoren zijn. Controleer de rondloop eens met je uitleesapparaat. Of misschien slechte brandstof?
Bart449 500 km Reageer
Waar zit deze inlaatluchttemp sensor eigenlijk?
Op de harde buis zit een sensor maar dit is naar mijn weten de druksensor.
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
Vlakbij de druksensor zit de inlaatlucht temp sensor, deze hebben we besteld dus even afwachten.
Probleem opgelost verstuiver cil 3 was de boosdoener.
