Mercedes-Benz Vito: onderhoudsinterval reseetten van vito
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2148
mijn oom had graag zijn onderhoudsinterval terug gereset
ik heb al verschillende dingen geprobeerd die ik gevonden heb op het net maar niks lijkt te werken
dit heb ik al geprobeerd ;
contactslot op stand 2
de m knop indrukken totdat je de service display ziet
contactslot op stand 0
R knop indrukken en ingedrukt houden
contactslot op 2 en nog steeds de R knop ingedrukt houden
KI zal gaan piepen (kan tot 10 sec duren) en service interval wordt gereset
contact stand 2 (contact aan) wachten tot service indicatie weerverdwijnt
(o) knop indrukken en ingedrukt houden voor +- 30 seconden
met (m) knop scrollen naar code 31 of 51 (olie soort) een van de twee nemen
(o) knop indrukken en ingedrukt houden, in display komt een grote 2
weer (o) knop indrukken en er komt "DONE" in display
(met olie soort 31 zet je service op 23.000km en met 51 op 30.000km)
je hebt ook voertuigen waar je de (m) en (o) knop te gelijk in moet drukken om in het menu te komen.
nog iemand iets anders wat ik kan proberen ??
rensie73
3.145 km
al 18 jaar lid
Heb je een multifunctioneel stuurwiel?
Geen multi stuur , de snelheidsmeter zit rond de display waar de info op komt
rensie73 Topicstarter 3.145 km Reageer
De eerste beschrijving is dan de juiste. Je moet alleen na het aanzetten van het contact niet de knop "R" ingedrukt houden, maar de knop "M".
OK bedankt
