Bij mijn 190 E 1.8 heb ik geprobeert om de hulpkoppelingscylinder te vervangen omdat hij lekt. De leiding zit zo vast dat het niet gelukt is. Het koppelingspedaal klapt nu naar onderen en komt uit zichzelf niet omhoog (handmatig wel). Ontluchten via druk op het reservoir haalt niets uit, er komt geen vloeistof uit de nippel van de hulpcylinder.
Wie weet er raad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Sluit op de ontluchtnippel van de hulpcylinder een slang aan die naar een ontluchtings apparaat loopt.Stel de druk van het ontluchtings apparaat zo laag mogelijk af.
Verwijder wat vloeistof uit het reservoir.
Open de ontluchtingsnippel en houd het nivo van de vloeistof in de gaten.
Sluit de ontluchtingsnippel zodra er geen luchtbelletjes meer te zien zijn in het reservoir en de koppeling goed werkt.
suces,
Hans.
