Mercedes-Benz 190: 2.3 190 hoe zijn ze?
Bouwjaar: 1988
Heb vandaag een Mercedes 190 2.3 te koop gezien, hoe zijn ze en waar moet ik opletten bij het kopen, de bouwjaar weet ik nog niet maar schatting 88 ofzo stond er niet bij namelijk.
Zijn het zuiperds 2.3 1 op ?
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
best kijken naar de ketting of dit een dubbele of enkele ketting is ,en de kilometerstand .bij hoge kilometers durven de nokkenas en tuimelaars wel eens ingelopen zijn wat tikken en ratelen veroorzaakt van de motor.
izzi 7.025 km Reageer
volgens mij zijn die kettingen allemaal enkel op de 190's..
Als ik het goed heb heeft MB t/m 1992 a 1993 op die 6 cilinders monokettingen geinstalleerd.
De km's zijn bijna allemaal hoog geeft ook niet echt want zijn 6 cilinder motoren en die trekken wel 3 a 4 ton. Let op je onderhoudshistorie, of ie warm ook goed start, op stuur en pook en stoel voor de ECHTE km stand.Zingt de kardan? dan staat er zeker meer dan 3 ton op de teller, zingt ie niet dan zegt dat niet alles want dan kan ie goed onderhouden zijn/ vervangen/ recente oliewissels hebben gehad.
Eignelijk boeien die kilometers helemaal niet maar de onderhoudshistorie wel.
Let inderdaad op tikken van de nokkenas, vraag olieverbruik na
(totaal geen olieverbruik is eigenlijk ook niet mogelijk, dan komt er benzine in de olie)check je bougiekabels en verdelerkapje op toestand/scheuren etc.Is het blok droog? (met name achterste cilinders, neem lampje mee anders zie je niks,
het volgende weet je ws wel maar geld voor alle mb's/autos': check voor starten oliepeil, koelvloeistofpeil en of beide " helder" zijn. Geen prut onder oliedop en onder dop koelvlst. let op de temperatuur van de motor tijdens een lange rit, let op je oliedruk die moet warm ( na 30-40 minuten)iig ongeveer boven de 1 blijven voor een goed ingereden motor ( 2 a 3 ton).Let op roest bij de achterwielbogen en krikpunten, deze zijn vaak rot, duw je zo je vinger doorheen. Let op onderkanten deuren ( rubbers/ roest).Neem wat drempels om de voorwielophanging te checken, als je kan bekijk de bodem even...kan erg vaak niet maar er is vaak veel te zien.Met name de achterste kokers bij de achterwielophanging bij 190's Verbruik: ik denk tussen de 1 op 8 en 1 op 12.
ALs het klopt staat er 280.000 km op, en hoe zie ik dat of er een dubbele ketting op zit, is dit beter dan?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Bedankt voor de informatie (duidelijk), zal morgen afspraak maken met de eigenaar, als ie og niet verkocht is.
ik laat het hier wel weten wat het geworden is.
op de vroege 190's benzines zitten alleen mono kettingen, de duplex zitten op de w123 280 en op de 190/w124 benzine motoren na 1992
Die 2.3 is toch echt een 4cylinder hoor...
arnold690 4.210 km Reageer
klopt die 2.6 is de 6 cilinder, ik heb me vergist.
bij de enkele kettingen kon je een extra oliesproeier monteren voor de ketting beter te smeren. ik heb al enkele gehad met een gebroken ketting.
oh wat mooi, is die kettingsproeier er dus ook voor de 4 cilinders? want die hebben ook allemaal enkele kettingen
bedankt dan ga ik die maa reens bestellen, enig idee hoeveel het kost zo'n setje?
Hallo het gaat om een mercedes uit 1986 wel een oudje zeg maar ziet er wel goed uit, is het te doen of is het zijn laatste jaartje?
Dat hangt er maar net vanaf, bedenk wel dat ze aardig wat lusten, motorisch kunnen ze vaak nog wle lang mee maar is er enige onderhoudshistorie bij? Wat zegt het interieur/de bak/stuur? krikpunten hard? bodem gezien? banden /remmen/ handrem 100%?
motor blaast de olievuldop er niet af?
er zou 280dkm op staan..het is een 4 cilinder, als ie erg goedkoop is tsja.
Sorry voor de late reactie, had internet problemen, maar de 190 was al verkocht nadat ik hem voor de 2e keer belde, en heb hem toch niet genomen omdat ik twijfelde, de prijs was ook 1100 euro's.
Iedereen bedankt
ik denk dat je er goed aan heb gedaan, 1100 is niet te weinig..
En bij twijfel: niet doen...altijd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
