Mercedes-Benz 190: Van 4 naar 5 bak 1.8E
Bouwjaar: 1992
Kan ik in plaats van de 4 bak (die er nu onder zit) ook een 5 bak of een automaat onder mijn auto zetten zonder problemen?
Gr. Roel
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
van 4 naar 5 moet te doen zijn, maar naar automaat is een ander verhaal
Van 4 naar 5 moet te doen zijn zeg je, betekent dat dat het zonder problemen kan? Zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden of die ik moet veranderen?
RoelV Topicstarter 11.890 km Reageer
als je een "donorauto" hebt moet je daar wel alles vanaf kunnen halen, alleen wat ik niet weet is of de as die direct na de bak zit even lang is bij 4 en 5 bakken. eventueel kun je die dus van een andere 190 afhalen ..van de w123's weet ik dat die soms ingekort moet als je van 4 naar 5 bak gaat, daar was de 5 bak een 4 bak waar een extra versnelling was "aangeplakt"daardoor was de bak zelf dus langer.
http://www.baureihe201.de/W201/technik.h...
onderaan de pagina staat een overzichtje met de overbrengingen/kardans die ze gemonteert hebben, en welke bakken.
Volgens mij, maar ik weet het niet helemaal zeker, zitten er op de benzines en diesels dezelfde bakken
Benzine en 5 cylinder dielmotoren hebben dezelfde overbrengings verhoudingen , vier cylinder diesels zijn anders.
Dit geldt voor een 5 bak.
Bij een 4 bak zijn er verschillende overbrengingsverhoudingen tussen benzinemotor , benzinemotor 102 vanaf 1984 en dieselmotor.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Waar is het je trouwens om te doen Roel? ik neem aan om in zijn 5 zuiniger/ met minder toeren te rijden?
hieronder de overbrengingen (1,2,3,4, achteruit)van een 4 bak benzine voor 1984:
1e: 3.91
2e:2,32
3e:1,42
4e 1,0
R:3.78
voor na 1984 is dat
1e: 3,91
e:2,17
3e:1,37
4e:1,0
achteruit:3,78
4 cilinder diesel zijn iets anders
1e:4,23
2e:2,36
3e:1,48
4e:1.0
R:4,10
Nu de 5 bakken voor 5 cilinder diesels en benzine motoren i.c.m 5 bak ( zitten standaard op de 2.6E en ook op de 2.3E denk ik)
1e:3.91
2e 2.17
3e:1.37
4e:1.0
5e:0.78
R:4.27
voor een 4 cilinder diesel is dat
1e:4.23
2e:2.26
3e:1.49
4e:1.0
5e:0,84
R:4.63
De 4e heeft dus altijd 1 op 1 overbrenging.
Voor zover ik weet hebben de bakken allemaal dezelfde afmetingen.Dat wil zeggen alle 4 bakken zijn even lang. Ook alle 5 bakken. Maar of een 4 bak even lang is als een 5 bak...dat denk ik niet, en ik denk dat je dan de ( bijbehorende) kortere tussenas nodig hebt die voor de kardan zit maar wellicht kan iemand anders daar uitsluitsel over geven.
Ook heb je natuurlijk de pook en stangen van een 5 bak nodig.
Hmmm...ik zal me nog eens orienteren. Ik vind namelijk dat hij in zn 4 op een gegeven moment wel erg veel toeren maakt, dus vandaar het idee om er een 5 bak onder te leggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
