Mercedes-Benz 190: accu loopt leeg
Bouwjaar: 1983
ik heb een MB 190 2.0 benz. automaat. uit 1983 200.000km.
Heerlijke auto,maar IETS trekt de accu leeg.
Weet iemand iets hierover???
ik hoor het graag. Groet Guido
Guido3860
60 km
meten is weten...ff amp stroom meten en zekeringen trekken
janus5151 610 km Reageer
Dan moet je je elektrisch circuit controleren op zogenaamde "clandestiene verbruikers" oftewel ongewild stroomafname als de auto in rust is ( contact af, alles uit )...
Dat doe je als volgt:
Neem de min klem van de accu los, plaats tussen de min klem en de min pool een amperemeter, wel met 10 ampere meten anders gaat de meter kapot.
De afgelezen waarde van de ampere meter zou niet hoger moeten zijn als 1 amper volgens mij..
Nu moet je dus een voor een alle zekeringen eruit trekken (zekering eruit, waarde aflezen, zekering erin..)
Als er bij het verwijderen van een van de zekeringen de waarde van je amperemeter zakt, zit in dat circuit je clandestiene verbruiker,en kan je daar verder zoeken...
Succes met zoeken.
Sterreke 255 km Reageer
Ga ik snel proberen...thanx
Guido3860 Topicstarter 60 km Reageer
En , al iets wijzer geworden????
Druk druk druk...
nog geen tijd gehad, maar ga zeker ff kijken dit weekend.
ciao
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
