Mercedes-Benz Sl-Klasse: ontluchten koelsysteem mercedes 450 SL - W107
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4500
Vandaag nieuwe thermostaat gestoken toch denk ik dat er nog lucht op het systeem zit.
Hoe ontlucht ik deze het best ?
[email protected]
60 km
al 13 jaar lid
Als je kans ziet een beetje druk op het koelsysteem te zetten, zal op alle hoge plaatsen waar lucht in het systeem zit die lucht door de druk uit het systeem gedreven worden, als je daar een opening maakt naar de buitenlucht. Dus bv een ontluchtingsnippel een stukje losdraaien of een slangklem lossen en met een fitting schroevendraaier wat ruimte maken tussen de slang en de pijp..
Wij zetten soms auto,s met de voorwielen op de brug, om de hoge punten voor te krijgen.. Andersom kan ook.. Lastiger is links of rechts boven zien te krijgen...
Of de Mercedes ook zo lastig te ontluchten was weet ik niet. Bij veel merken was en is het voldoende om de auto warm te rijden met geopende kachelkraan..
dank voor de reactie, had volgende reeds gedaan en ziet er momenteel goed uit.
Motor laten draaien met stop van expansivat, is beginnen borrelen en dan terug stop op gezet, rit gedaan met verwarming op en temperatuur blijft goed.
Had nu wel gisteren ook gelezen dat de kleine opening op de thermostaat bovenaan moet zitten, weet je of dit echt een rol speelt ? ik heb daar niet echt op gelet.
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Dient ervoor dat er geen luchtbel voor blijft zitten , maar als hij eenmaal open is geweest en alles is goed doorgestroomd , zal het zo een vaart niet lopen , lekker laten zitten.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
