Beste mensen,
In het rechterdeel (rechts als je in de auto zit) van het V-blok heb ik een scherp tikkend geluid.
Het is geen harde tik maar je hoort hem wel. Als het toerental hoger wordt gaat de tik mee in frequentie.
Het lijkt te komen van het bovenste gedeelte van het blok maar ik weet niet zeker wat het is / kan zijn.
Als de motor warmer wordt wordt de tik wel minder hoorbaar maar gaat niet helemaal weg.
Een VAG-monteur heeft ernaar geluisterd en zei "zo klinken deze motoren" en gaf aan dat ik me er niet druk om hoef te maken.
Toch blijf ik twijfelen.
Mijn vragen zijn :
1 - Kan iemand mij aangeven wat het kan zijn ?
2 - Zou flushen uitkomst kunnen bieden ?
3 - Zo ja,... ik lees ook berichten dat het schadelijk kan zijn omdat er deeltjes los kunnen komen welke leiden tot verstoppingen.
4 - Zo ja,... welk middel kan je aanraden ?
5 - Zo ja,... op welke manier kan ik het beste flushen. Ik lees hier verschillende berichten over.
6 - Welke olie kan ik het beste gebruik ?
7 - De site van Kroon geeft aan dat ik 5W - 40 moet gebruiken welke synthetisch is. Maar is volledig synthetische olie niet altijd beter ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
kijk dan maar eens of het minder wordt
