Goedendag
Ik heb een vraagje over mijn mercedes W107. Ik ben de benzine circuit aan het nakijken en kwam twee soort van membramen tegen. Ik heb er twee foto's van gemaakt.
Ik heb het idee dat ze niet meer goed afsluiten. Ik kan er gewoon lucht door heen blazen. ook als ik er vacuum op zet met een handvacuumpomp.
En wat doen deze twee membramen precies??
Alvast bedankt
Gr. Joey
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zijn 4 aansluitingen
de 3 wegslang wordt op de tekening niet genoemd, zelfs die aansluiting niet. maar ik vermoed inlaatspruitstuk.(onderdruk)
Bij de aansluiting er recht tegenover staat vermeld "naar tank" no..2
Aan de zijkant zijn 2 aansluitingen, tegenover elkaar....no ..1 en no 6...
Nr 6 is op de foto niet te zien, maar zit aan de kant van de slang en heet toevoer
Nr 1 zit aan de kant van no 2 en wordt retourleiding van brandstof verdeler genoemd. (er staat een pijl richting systeemdrukregelaar bij.
De beschrijving van Bosch is:
De systeemdrukregelaar houdt de druk in het brandstofsysteem constant. In tegenstelling tot de K-Jetronic, waarbij een warmdraairegelaar de stuurdruk regelt. verder bij vervolg....
( mijn aanvulling, KE-Jetronic is het vervolg op K-jetronic...een mechanisch-hydrolisch geregeld inspuitsysteem. met een electronisch regelapparaat)
vervolg,,, is bij de KE-Jetronic de hydraulische tegendruk op de regelplunjer even groot als de systeemdruk. De stuurdruk moet heel precies geregeld worden, ook wanneer de opbrengst van de brandstofpomp en de hoeveelheid ingespoten brandstof sterk varieren. Een schommeling in deze druk heeft namelijk direct invloed op de luchtbrandstofverhouding.
als je zuigt aan de niet genummerde aansluiting mag er geen lek zijn, wel zuig je de membraam tegen de veerduk in naar je toe en open je erboven een klepje.
De aansluiting
