ik heb een nieuwe bosch dynamo, aangezien van de oude het lager stuk is, nou zit ik met het probleem om de multiriem te ontspannen zodat ik de dynamo om kan ruilen. het motortype is 102.962. er zit een enkele bout bij de hevel van de spaninrichting, waar dop 17 opmoet. deze hevel zit dus tussen de spanrol en de poelie van de stuurbekrachtigingspomp, is het nu een kwestie van bout losdraaien , gewoon naar links, en de riem verslapt, of doe ik dan iets verkeerds. voor de rest zie ik daar geen moeren etc, zitten. wie kan mij helpen!
lee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Spannen: zet de spanner zover aan dat hij op het 7e streepje staat (5e als er ook stuurbekrachtiging op zit)
