Mercedes-Benz S-Klasse: ontsteking afstellen zonder stroboscoop
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3800cc V8
Wie kan mijn helpen met oplossen probleem.
Ik heb ontsteking eruit gehaald (met stift gemerkt), en bij terug plaatsen is toch tijd verplaatst,
nu krijg ik de ontsteking niet op tijd, daardoor start de auto niet.
Ik ben niet in bezit van een stroboscoop, en kan er ook niet ermee werken.
Er is een makkelijker manier om met een spanningzoeker toch te ontsteking op tijd te zetten, maar ik weet niet precies hoe!
Is er iemand die mijn advies kan geven?
Alvast bedankt
Mercedes W126 380SEL V8 bj1985 type1
fayco
250 km
al 18 jaar lid
Goede middag Leuk probleem heb je. Aan de omtrek van het ontstekinghuis zit een kerf ,daar moet ook de rotor staan als cilinder 1 ontsteekt . Ook zit daar op de verdeelkap de kabel die naar cil. 1 gaat. Nu de krukas zover draaien dat de krukas op O|T staat . Er zit voor op de distributie een stripje waar de gradenschijf van de pouley langsloopt. Haal de bougie van cil 1 eruit en controleer of de kleppen dicht staan . Dan moet nu de verdeler op zijn plaats. Kijk na welke kant de rotor opdraait en omdat de onsteking nu al heeft plaatsgevonden. De rotor en keepje staan nu iets versprongen. Ik weet niet meer of deze ontsteking een laat en vroeg verstelling heeft . Tijdstip zal dan 0 gr zijn . Lamp Met Knijpklem om de bougiekabel van cil. 1 Verder + en - van de lamp op de accu aansluiten. Met draaiende motor de merktekens laten corresponderen . Laat wel eerst de motor op temperatuur komen zodat de motor zolangzaam mogelijk loopt om centrifugaal vervroeging te voorkomen. Denk om de koelvin , menig lamp is gesneuveld .!! Succes Jan.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor u reactie.
Ik ga morgen meteen aan het werk, hoop de auto aan het praat te krijgen.
fayco Topicstarter 250 km Reageer
Ik heb uw aanwijzing gevolgd, helaas heb ik de auto niet aan de praat gekregen.
Denk toch dat ik niet helemaal uw aanwijzing begrijp.
Ik ga de komende weekend (mits goed weer wordt) nogmaals opnieuw proberen.
geachte "Punt", ik heb nogmaals uw advies gevolgd, en de auto start direct de eerst keer.
Perfect.
bedankt voor u goede uitleg.
Goede middag leuk zoiets te lezen , dat maakt mijn dag weer goed! Groeten Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
