Mercedes-Benz S-Klasse: vastlopen achteras
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500se
Ik heb een W126 500SE uit 1983 gekocht. Deze auto is gebracht met een oplegger.
op het eerste gezicht een goede sedan, geen rotte plekken en de motor klinkt goed.
De einige mankementen (dacht ik) waren de remmen, uitlaat en banden. Dit allemaal vervangen en toen een proefrit.
auto rijd en stuurd goed, alleen het abs lampje bleef branden maar bleek lucht te zijn.
voor de APK was alleen een stuurkogel en een hoes van de steekas achter.
nu heb ik een zeer vreemd probleem gekregen. als ik ga rijden gaat de auto na een ongeveer 3 kilometer inhouden. als je het gas los laat remt de auto van zelf af op de achterwielen.
als je stilstaat moet je veel gas geven om weer weg te kunnen komen.
laat ik nu de auto ongeveer een 15 minuten stilstaan kan ik weer een stuk rijden zonder problemen.
als de achterwielen weer vast zitten zijn de achter wielen niet warm en de remmen zijn los.
de auto komt ook los als je eenstukje achteruit rijd.
als de achterwielen vast zitten en je zet hem achter op de krik is de cardanklok ook niet warm. wat wel vreemd is dat als je aan een wiel draait, het andere wiel de zelfde kant op mee draait, terweil er geen sperdif onder zit.
wat wel op gevallen is dat het meestal gebeurd als je een bocht bent door gegaan.
heeft iemand hier enig idee over, dan hoor ik het graag.
gr John
johnny60030
460 km
al 18 jaar lid
heb je de cardan al open gehad
want daar zit toch iets niet helemaal fris denk ik
ik ga het cardan dinsdag, op de brug, er onder uit halen.
zijn de cardan klokken van alle W126 type tot 85 hetzelfde?
want als het cardan stuk is moet er toch een andere onder.
johnny60030 Topicstarter 460 km Reageer
Zit er nog olie in de achteras ,en is de ophangingslager van de kardanas niet versleten?
Je moet kijken wat voor overbrenging jouw kardan heeft, staat ingeslagen links achter op de hoek.
Er ook opletten of je abs hebt, de sensor zit in de kardan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
