Mercedes-Benz Clk: openen van kofferbak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200
Ik heb een probleem met het openen van de kofferbak, ik had de accu er uit gehaald om op te laden en de kofferbak dicht gedaan nu krijg ik de koffer niet meer open, met de sleutel ,de sleutel gaat er wel in en ik kan het slot indrukken maar niet draaien wie kan mij helpen bvd Peter....
pduerink
120 km
al 15 jaar lid
Krijg je de deuren wel open?
Open dan de motorkap,in de motorruimte zit een bakje met een plus en min aansluiting.
sluit daar 12 volt aan en hij doet `t....
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans,
dank je wel voor je reactie ik ga het zeker proberen, morgen vroeg, kan je iets nauwkeuriger aangeven waar ik het kan vinden dat bakje.
Any way je hoor van mij de uitkomst....
thx
pduerink Topicstarter 120 km Reageer
Peter, ik heb zelf een C-klasse en daar zit hij op het linker binnenscherm, bovenop...een zwart bakje met deksel.
Mocht het niet zo zijn, dan kan je proberen om met startkabels de auto van spanning te voorzien door de pluskabel op de dikke draad van de startmotor aan te sluiten en de minkabel op het motorblok (massa)
Hans,ik laat het je weten wat de uitkomst is.
oke...succes.
Hans, bedankt dit was de oplossing geweldig!!!!!
mvg Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
