Mercedes-Benz E-Klasse: oranje lampje op daschbord display
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Het oranje lampje(tekeningetje motorblok) is aangegaan tijdens het rijden ,ben gestopt en er was olie van boven uitgekomen aan de vuldop.
Auto rijd normaal en loopt niet warmer dan anders, vijf minuten zo doorgereden en was dan thuis.
Kan ik nog naar de garage rijden morgen en wat zou dit kunnen zijn(precies overdruk in het motorblok...
Mercedes E220(W211)2004 diesel automaat(Duitse import)
Graag van een kenner reactie,
alvast bedankt, Eddy
eddyw
60 km
al 17 jaar lid
Zullen wel 2 problemen zijn. 1 is dat er olie uit blok geperst wordt.
De 2e is een elektronisch probleem, mogelijik als gevolg van olie in een stekker.
Laat de auto uitlezen door de dealer en je weet wat het elketronische probleem is.
Hoeveel olie zit er nu in? (Of te wel zat er niet te veel olie in het blok?)
Eerst olie peilen voor je weer gaat rijden.
Rustig rijden naar de dealer als die niet te ver weg zit.
oldford 117.985 km Reageer
Tja, heeft vier weken stil gestaan in de garage.
Olie wissel(onderhoud 30.000km) is van vorig jaar november geleden, olie teveel denk ik niet(nu 36.000km).
Stop met de auto(geen brandend lampje)start opnieuw na een uurtje en het lampje blijft aan,geen olie aan de vuldop.
Na een vijftal minuten rijden tamelijk zwarte olie langs de vuldop gespuwd.
Rara...
Ben benieuwd morgen bij de dealer.
Duitstalig handboek is ook niet alles...
Olie meten...heb denk ik geen peilstok.
Alvast bedankt
Eddy
eddyw Topicstarter 60 km Reageer
Geen peilstok? Dan moet het dashboard aangeven hoeveel olie er in zit.
Melding op display: wartezeit einhalten en dan motorolie in orde
oranje lampje blijft nu ook uit bij het draaien van de motor...
wat een klucht...
