beste collega's
ik heb hier een e300 diesel uit 1997 staan en deze wil niet aanslaan.
volgens de klant is de auto uitgevallen.
ik heb de volgende controles uitgevoerd;
-brandstof toevoer---------ok
-brandstoffilter vervangen
-pomptiming---------------ok
-andere brandstofafsluiter op de pomp gezet
-uitgelezen---geen storing--alarm geeft systeem kompleet vrij
-leidingen aan brandstofpomp gedemonteerd---komt wel brandstof uit
-leidingen aan verstuiver losgemaakt-----komt ook brandstof uit
-krukassensor vervangen
als je de auto start,slaat ie effe aan en gaat weer uit.
blijf je starten ,dan krijg ik het idee,dat auto wel wil aanslaan,maar helaas.
iemand enig idee.
alvast bedankt
Adgam
Ik had het zelfde probleem met mijn e300 diesel het is hoogwaarschijnlijk de relai die links boven het motor zit.
