Heb een Mercedes CLK type 209 van 2003 waar op cilinder 1 en 6 overslag wordt gedetecteerd
de auto houd in nadat je boven de 3500 toeren komt en als je de kickdown gebruikt
Onlangs hebben ze al vervangen de bobine op de 6e cilinder (waarom alleen de 6 ? omdat de storing eerst alleen maar op de 6e cilinder was ,na vandaag ook op de 1e )
injectors zijn schoongemaakt
luchtmassameter vervangen
brandstofpomp vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Ik zie wel een brandstofpomp staan die vervangen is, maar geen brandstoffilter. Waarom die pomp vervangen?
Laat met een generieke EOBD/OBD2 scanner de live data uitlezen. Gaat dan om de "Long Term Fuel Trim(s)".
Waar staan die op? Hieraan kun je zien of het mengsel goed, arm of rijk is.
