bij half gas is er geen probleem, maar wanneer ik volgas of kickdown geef gaat hij redelijk tot 4000 toeren, en houd dan plots in
soms gaat hij dan heel onregelmatig verder in toeren, en in het slechtste geval houd hij helemaal in en schakeld hij een willekeurige cilinder uit.
dan stilleggen en terug starten en hij loopt terug op 4
maar telkens je veel vermogen vraagt loopt hij slecht en gaat hij een cilinder uitschakelen
ik heb hem laten uitlezen bij een kennis, daar kregen we de storing " slaagt cilinder over"
hij wist mij te vertellen dat waarschijnlijk de bobine niet goed was, er zitter er 2 Op de mercedes, ik heb deze dan vervangen
maar het probleem bleef bestaan, terug laten uitlezen, zelfde foutmelding
dan de bougiekabels en klemmen ect vervangen, nog steeds geen positief resultaat
dan ben ik zelf maar wat aan het zoeken geweest
als ik dan de lmm afkoppen, dan loopt de motor beter als met, hij gaat vlot door tot 6000 toeren, en slaagt zelden in beveiliging, dus hij schakeld maar af en toe een cilinder uit
maar men vertelde mij dat dit niet ommiddelijk wou zeggen dat de lmm stuk is....
heeft iemand nog zoiets dergelijks meegemaakt, of iemand een idee wat er mis kan zijn of wat ik moet testen?
alvast hartelijk bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
