Mercedes-Benz Sprinter: P0110 - P2136 - 2137
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2987 - 135kw
Deze auto heeft deze 3 foutcodes continu.
Is een v6. Heeft ook blijkbaar brandstofverlies ter hoogte van de commonrail.
Iemand hiermee al ervaring?
Het betreft gloeibougies en luchttemperatuursensor.
jhl
57.015 km
Is er al wat aan gerepareerd? Je moet eerst aan de slag met de foutcodes, dus de problemen oplossen. Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn?
we hebben de inlaatluchsensor vervangen maar fout blijft
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
luchtfilter niet te erg vervuild.
gr
willy9 8.625 km Reageer
Waarmee is er uitgelezen? Niet merk-specifieke testers hangen soms verklaringen aan een foutcode die niet blijkt te kloppen.
Let wel op ook met de foutcode van de gloeibougies. Er zijn foutcodes bij waardoor er niet geregeneerd kan worden en dat kost dus voortijdig een roetfilter, de foutcodes van de gloeibougies hoort daar zeker bij.
Brainbee...
Ik zal kijken of ik vanmiddag de originele tekst bij deze foutcodes kan opzoeken.
Thx Jarno
Ik heb de verklaringen opgezocht. P2136 en P2137 zijn de van gloeibougies 4 en 5. P0110 hoort ook bij de temperatuursensor, van de inlaatlucht.
Zijn de aangeven gloeibougies ook al vernieuwd? Is de bedrading gecontroleerd /doorgemeten? De motorkabelboom wil weleens doorschuren bij de linker steun van het luchtfilterhuis.
Auto moet nog terug binnenkomen. De inlaatluchtsensor zit toch op het luchtfilterhuis hé? De gloeibougies moeten nog vervangen worden, maar ik ga toch eerst eens in de richting van die kabelboom kijken hoor. Zou dit de zijde zijn van bougies 4 en 5? Daar zit brandstofverlies en we hebben ook een dichting vervangen aan de luchtinlaat.
Nee, dat is een druksensor. Volg de slang rechts op de intercooler (als je voor de auto staat links dus) richting het blok. Daar zie je een actuator, de drosselklep.De tempvoeler zit vlakbij de drosselklep, er zit een stekker met 2 draden op.
druksensor vervangen : was beschadigd en 2 gloeibougies vervangen.
Loopt terug als een treintje
Thx manne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
