Hallo, wij hebben hier een sprinter staan die geen signaal stadslicht, linker knipperlicht
en mistachter licht geeft op de trekhaak stekker. Het gaat hier om een orgineel van de fabriek al ingebouwd systeem. Met unit onder de bestuurders stoel, wij hebben deze module al verwisseld met een ander en geeft de zelfde storing wij meten de andere signalen wel op de module die wij ook op de trekhaak stekker hebben constant plus, REM licht en rechter knipper licht. de rest meten we niet op de module, de bedrading is goed is goed door gemeten en alle zekeringen.zijn heel. Ook meten we een canbus leiding achter op.de stekker die met het inschakelen van het dom licht snel knippert en met uitschakelen flauw brand Wij hebben al gebelt en overlegt met de mb garage en die kunnen ons ook niet veel vertellen en schemas op sturen al helemaal niet. Nou is onze vraag heeft iemand hier ervaring mee, zit er nog een controle module tussen de module onder de stoel en de computer. En heeft iemand enig idee wat het kan zij of in welke richting we moeten zoeken mvg, kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
