Mercedes-Benz A-Klasse: P0170 mercedes a140
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Al enige tijd brand het motorlampje van mijn mercedes a140.
Heb de auto uitgelezen en de storingscode is P0170
Auto rijd gewoon, stottert en houd af en toe wel in.
Kan iemand mij vertellen wat de storingscode inhoud, en wat ik na zou kunnen lopen ?
Bij voorbaat dank.
gera140
60 km
al 12 jaar lid
P0170
Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion
Brandstof controle, cilinderbank 1 - storing
Cor,
Waar moet ik dan aan denken, krijgt de auto te weinig brandstof ?
Als de auto warm is rijd hij prima, maar bij de koude start loopt hij onregelmatig en stottert.
gera140 Topicstarter 60 km Reageer
Mogelijk een probleem met de lmm, komt vaker voor bij de W168. Kon de garage die de foutcode heeft uitgelezen je niets meer vertellen?
Zijn bedrijven voor die deze kunnen reviseren/repareren. Wordt door dealers ook gedaan.
Klopt idd. Mocht de veroorzaker de lmm zijn, deze zit in het motorstuurapparaat verwerkt en moet compleet opgestuurd en gerepareerd worden. Maar beter is eerste een goede diagnose stellen, voor er onnodige kosten gemaakt worden.
Het garagebedrijf waar ik de auto heb laten uitlezen wilden oa. de lamdasonde vervangen en als dat geen resultaat had wilden hij weer verder kijken.
En hier heb een naar gevoel over om zo maar onderdelen te gaan vervangen zonder te weten of dit de oorzaak van de storing is en met als gevolg straks een torren hoge rekening voor een auto van 13 jaar oud.
Vandaar dat ik hier het probleem van de auto hier heb voorgelegd zodat ik met behulp van jullie technische kennis en ervaring de storing misschien zelf kan oplossen.
Storingregistratie rapport gegenereerd door Torque voor Android
Voertuig Identificatie Nummer (VIN):WDB1680311J61++++
Voertuig fabrikant:Mercedes-Benz
Voertuig Kalibratie ID:Niet aanwezig
Huidige storing registratiebestand
P0170: Fuel Trim (Bank 1)
In afwachting storingen registatiebestand
ECU meldt geen hangende storingen
Historische storingsregistratie
ECU meldt geen historische storingen
Overige ontdekte storingcodes
(eventueel aangevraagd, actuele of fabrikant specifieke)
ECU meldt geen andere geregistreerde storingcodes
Einde van het rapport.
Met een goede testkast en normale werkplaatsgereedschappen kun je al veel te weten komen. Een lambdasonde is gewoon op werking te controleren oa met een multimeter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
