Mercedes-Benz A-Klasse: Startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste,
Ik heb een probleem met een A klasse 160L automaat.( WDB 168133)
Hij start niet meer.
Ik heb een testlampje gemaakt op de kabel die naar de startmotor gaat van 21 watt. Als ik ga starten blijft het lampje uit. Dus geen spanning naar de startmotor.
Met een andere testlampje van 21 watt plus accu gepakt en naar de 50 van de startmotor auto start.
Contactblokje vervangen nog steeds niet starten het is trouwens een paars witte kabel die zit bij de accu rv.
Nou hebben ze het over een relais K6 in het schema maar in mijn A klasse kan ik het relais niet terug vinden waar zit die weet iemand dat?
Weet ook iemand waar die paars witte kabel naar toe gaat ik heb hem terug gevonden in het midden console maar vanaf daar zie ik hem niet meer.
Hij gaat niet naar de relais die R onder de motorkap zitten kun je trouwens van binnenuit aan.
Wie kan mij helpen of raad geven.
De startmotor is zeker niet defect.
Mvg Johan
johan5578
1.075 km
Na lange tijd zoeken naar het juiste schema ben ik tot de volgende oplossing gekomen.
Oplossing:
Vanaf contactslot pen 4 moet er een stuurspanning komen naar een stuurunit van het gasklep huis op pen 46 en die moet hem doorgeven naar pen 72 naar de startmotor die 2 doorverbonden met een lamp van 21w en de motor ging weer rond. Dus de computer van het gasklep is defect nieuwe besteld en de auto doet het weer.
Mvg Johan
johan5578 Topicstarter 1.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
