Mercedes-Benz A-Klasse: esp bas abs en rem indicatie lampjes branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo allemaal
deze lanpjes branden op mijn display een week geleden deze auto gekocht veel geld betaald en sinds 2 dagen ellende
-esp/bas
-abs
-remblokken indicatie
-handrem brake
-kilometerteller werken ook niet meer
-dagteller ook niet enzo
vervolgenS de auto uit laten lezen door een vriend van me en geeft deze melding aan
P-0600-001 FAULT INCAN COMMUNICATION WITH CONTROL
UNIT N47-5 ESP CONTROL UNIT
DEZE MELDING KAN OOK NIET GERESET WORDEN
WIE O WIE HEEFT DIT OOK GEHAD EN KAN MIJ HELPEN VAN WAT IK MOET DOEN.
M.VR.GR
silentbo
75 km
al 12 jaar lid
Koppel de accu eens een uurtje los.
Die zit onder de mat voor de bijrijdersstoel. 1 van de 2 accupolen loshalen is voldoende.
Controleer dan meteen even de zekeringen bij de accu en de zekeringen van de ABS/ESP/BAS
Ik heb wel vaker vage storingen gezien in A klasses, vaak is even de stroom eraf genoeg.
Wil niet zeggen dat het nu ook zo is, maar proberen kan geen kwaad.
hallo autoservice
ik heb gedaan wat u zei de zekeringen zijn oke bij de bijrijders stoel acuu pool los gemaakt laat het een nachtje rusten en toen las ik dit op de accu
12v 62AH 480A is dit ook wel de goede accu voor een benzine auto bij een diesel lees ik een 100 ampere accu.
de vorige eigenaar had deze accu er in gezet.
silentbo Topicstarter 75 km Reageer
Auto zonder garantie gekocht?.
Accu is prima voor een benzine auto.
Het lijkt me in de klokkenwinkel te zitten,unit eruit halen stekkers erop en eraf drukken,kijken of het weg is.
En idd zekeringen controleren.
Je hoeft het combi instrument niet te demonteren, gewoon de accu loshalen is genoeg
ben wel even benieuwd of het geholpen heeft.
hallo allemaal
ja de auto zonder garantie gekocht namelijk particulier tydens de proefrit niks aan de hand een aardig stukje gereden en de verkoper zei er namelijk ook niks over (VERTROUWEN VAN DE MENS )
alleen dat hij er een nieuwe accu in had gezet . maar ja
maar de accu pool de hele nacht los gehad maar helaas is het niet gelukt om de storing weg te krijgen EN NU ZEG IK MAAR
de 1 zegt rem licht schakelaar de andere zegt stuur hoek schakellaar of de rieler onder de motorkap of de bas esp computer is kapot of de dinamo slecht want die moet boven de 10 volt komen. waar moet je beginnen geen idee
jullie ideeen.
Als het met de accu los niet helpt begin je eigenlijk heel eenvoudig.
Het makkelijkst is om de auto even uit te laten lezen, dan komt er vaak een duidelijke aanwijzing uit .
Wellicht wil de handelaar waar u de auto hebt gekocht u hiermee wel helpen, niet iedere handelaar is immers een hark, hoewel daar helaas wel vrij snel vanuit word gegaan.
Een auto is een mechanisch en electronisch complex apparaat dat helaas ook kort na aankoop kapot kan gaan, alle goede bedoelingen ten spijt.
Mocht de handelaar u niet willen helpen dan kunt u bij een universeel vakgaragist uw auto voor niet teveel geld uit laten lezen.
Gokken en proefondervindelijk onderdelen uitwisselen is vaak duurder als even een paar euro uitgeven voor een degelijke diagnose.
Helaas woont u niet in de buurt, anders was ik u graag van dienst geweest.
hallo
we gaan morgen naar de garage met de auto maar ondertussen ik heb de auto op marktplaats gezet omdat ik niet van deze dingen hou
maar bedankt voor de ondersteunde info die ik van jullie heb gekregen en uiterraad wordt vervolg zolang de auto niet verkocht is.
Is dat niet wat drastisch?
Voor het zelfde geld is er een klein mankement dat makkelijk op te lossen is.
de A klasse is op zich helemaal geen slechte auto.
Ben benieuwd wat eruit komt
hallo
vandaag naar de garage geweest en nog steeds de melding P-0600-001 FAULT INCAN COMMUNICATION WITH CONTROL
UNIT N47-5 ESP CONTROL UNIT het kan de remlichtschakelaar zijn zei de man, deze besteld .maar zegt de man het kan ook zijn dat er een storing zit in je cambus hmm geen idee wat dit is maar wel prijzig eerst maar de remschakelaar doen .
op weg naar huis moest ik flink remmen voor meneer de poes en je raad het nooit lampjes allemaal weg ,alles deed het weer zelf de km tellers
blij naar huis rijden , daarna boodschappen doen en ja hoor ze waren er weer en nu krap ik achter me oor hoe kan dit nou allemaal
Misschien toch een stekker verbinding op de klokkenwinkel.
dan heb je de remlichtschakelaar een opdonder gegeven door op het pedaal te stampen.
Remlichtschakelaars gaan bij zowat alle Mercedes types regelmatig kapot.
Is een kleinigheid.
hallo allemaal
de remlicht schakelaar nog niet binnen balen l,ampjes branden nog enzo
een collega zei geef eens een klap op je dashboard boven en onder
onder weg naar huis een klap op me dashboard gegeven boven en onder en paar sec later lampjes uit km teller alles deed het
moet ik het nu zoeken in me dashboard
en met 60 km op de rem gestaan dan zou de auto toch moeten gaan slippen omdat de lampjes branden maar dit doet hij niet. kom langzaam tot stilstand
werken de instrumenten dan wel of niet
m.vr.gr
@silentbo : Is er destijds nog een oplossing gevonden voor het probleem? Wij hebben nl. exact hetzelfde.
[quote=Profundo Autoservice]Is dat niet wat drastisch?
Ben benieuwd wat eruit komt[/quote]
Goedendag, wij hebben hetzelfde probleem als hierboven met een Mercedes A 160 b.j. 2000
Vaak (dus niet altijd) branden de volgende lampjes op het dashboard:
- bas/esp (oranje)
-abs (oranje)
- en/of wisselend remblokken indicatie (oranje)
Soms branden de volgende lampjes allen te samen:
-bas/esp (oranje)
-abs (oranje)
-remblokken indicatie (oranje)
-handrem brake (rood)
-kilometerteller werkt in dat geval ook niet meer
Dit kan een dag duren en dan een paar dagen niet meer. De auto is voor deze storing al tig keer naar de garage geweest.
Het volgende is gedaan: Remlicht schakelaar vervangen, verschillende relais en zekeringen vervangen. Allerlei metingen zijn verricht , maar geeft geen storing meer aan nu. Ook is er iets met de massa verholpen (wat weet ik niet precies), Mechanisch werken de remmen goed, ( ook tijdens de storingen) de remblokken zijn ook vervangen. De storing blijft steeds terug komen en tot op heden is er geen oplossing gevonden.
Wellicht dat u inmiddels een oplossing hebt gevonden?
Hallo muiz,
Heeft u de oplossing inmiddels? Ik heb hetzelfde met een B-klasse en vermoed dat ik hetzelfde heb gezien de symptonen/kenmerken overeenkomen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
uitlezen met star diagnose (xentry)door mercedes servicepunt of dealer of een universele garage met goede kennis van mercedes dan kan het opgelost worden, met universele uitlezers gaat men dikwijls de foute toer op.
dashboard geeft wel eens vaker problemen
willy9 8.625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
