Beste forumgangers,
Ik heb een probleem(pje) met de parkeersensoren van mijn C Sport Coupé.
Wanneer ik de PDC aan zet gaan alleen de 2 rode blokjes branden, samen met een lange pieptoon.
Vooraan heeft de vorige eigenaar 2 sensoren dicht gespoten na een ongeval, ik veronderstelde dat het probleem daar lag, maar dan zouden de sensoren voor het achteruitrijden het normaalgesproken moeten doen. Mogelijk is er een sensor volledig kapot, waardoor het hele systeem niet werkt. (?)
Nu had ik gehoopt dat bij het afkoppelen van de voorste sensoren, ik toch de achterste kon gebruiken (die vooraan hoeven voor mij niet te functioneren).
Maar na het afkoppelen heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
Dus mijn vraag: Indien er een storing in de voorste sensor(en) zit, zou het systeem dan moeten werken met alleen de achterste sensoren aangesloten?
Of waar zou het probleem nog kunnen zitten? Laten uitlezen bij MB is een optie, maar die wil ik zo lang mogelijk uitstellen, mogelijks dat ik zelf, of samen met jullie, tot een oplossing kan komen.
Alvast bedankt!
