Mercedes-Benz C-Klasse: piepende ramen (voordeuren)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Bij het openen van de ramen aan de voorzijde,hoor ik een harde gepiep !!!
Het is erger waneer de auto in de zon heeft gestaan.
Er zit ook een sleep spoor in het glas.
Kan iemand mij vertellen hoe ik er van af kom????
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvg,
Martin
martin67
630 km
De oorzaak hiervan is vuil (zand) wat zich tussen rubber en raam bevind.
Bij warm weer wordt het rubber zachter en gaat door het betere contact met het raam harder piepen.
Denk maar aan ruitenwissers op een droog raam.
Maak de rubbers goed schoon en spuit ze in met siliconen spray.
Als dit niet of tijdelijk helpt , zou ik de rubbers vervangen.
De ruiten kun je overigens laten polijsten zodat ze weer mooi worden.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo Hans,
bedankt voor je tip.
Ik ga het morgen gelijk doen.
Maar als het niet lukt,hoe krijg ik die rubbers eruit?
Mvg,
Martin.
martin67 Topicstarter 630 km Reageer
De rubbers zitten met een soort clips vast op de deur.
Je moet ze met een schroevendraaier omhoog eraf wippen.
PAS OP dat je de verf niet beschadigd!
Doe iets tussen de schroevendraaier en de verf , een stuk karton of zo.
Succes.
mvg,
Hans.
Dank je wel Hans,voor je snelle reactie.
Maar ik probeer eerst wat je het eerste zei.
Laat wel weten hoe het afgelopen is.
Mvg,
Martin.
bedankt Hans,dat iritante gepiep is gelukkig verleden tyd,
Ik heb ook de gelijders waar het raam door glyd gesmeerd.
Mvg,
Martin
Mooi zo!
prettig (pieploos)weekend.
mvg,
Hans.
