Mercedes-Benz C-Klasse: koelvloeistoflampje brandt + koelventilator draait op volle krac
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
Ik heb hier een c 200 cdi ( w 202 ) binnenstaan met volgend probleem :
Het lampje van de koelvloeistof brandt op de combi, en de koelschroef van de radiator / airco draait op volle kracht vanaf dat het contact wordt opgezet! ( ook als de airco af staat en bij koude motor ) Ik heb reeds het contactje in het expantievat vervangen en de bedrading uitgemeten van het contact naar de combi en van het contact van het sproeierreservoir naar de combi, en de twee contacten onderling ( volgens schema staan deze in serie met elkaar geschakeld ) Al deze meetwaarden zijn goed ! Ligt het probleem misschien in de combi ??
Wie heeft dit nog al eens meegemaakt ???
Alle hulp is welkom !
Alvast bedankt,
Eric
ERIC2754
1.855 km
Heb je de koelvloeistof temperatuurzender al gecontroleerd?
Als deze "denkt" dat de motor heet is begint hij meteen te koelen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
heb hem uitgelezen en de temperatuurwaarden zijn ok, de temperatuurmeter binnen doet ook normaal !!
ERIC2754 Topicstarter 1.855 km Reageer
""Takt" module defect, deze zit links voor, in de wielkast ( voorste deel van het pvc binnenscherm loshalen)
IWvan 635 km Reageer
Bedankt voor het meedenken, heb de bedrading aan de module terug gesoldeerd, er was een draad doorgebroken . Probleem opgelost
Alvast bedankt,
Eric
