Mercedes-Benz E-Klasse: pk verlies bij mercedes type 124,250 turbodiesel van 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 turbo diesel
Beste mensen,ik heb hier een mercedes type 124,van 1994,2.5 turbo diesel.
Probleem hiervan is dat de lampje vh abs gaat branden en de toerentaller werkt dan ook niet,waardoor de wagen dan ook aanzienlijk minder pk's heeft,regelmatig heb ik dit probleem,soms gaat die vanzelf uit en dan is het weer ok maar de laatste tijd blijft die probleem.
wat is hier de oorzaak aub ?????
Alle hulp is welkom.
Enzoo
1.045 km
Denk het zilverkleurig relais dat achter de accu zit, deze gaan wel eens stuk
en dan krijg je ook deze klachten.
MB 4.795 km Reageer
[quote=MB]Denk het zilverkleurig relais dat achter de accu zit, deze gaan wel eens stuk
en dan krijg je ook deze klachten.[/quote]
Ok bedankt,ik ga het eens proberen en hou het hier op de hoogte...
indien er nog andere oorzaken kunnen zijn hoor ik het graag.
Merci
Enzoo Topicstarter 1.045 km Reageer
Hallo,ivm mijn probleem hierboven ;
Tot vandaag had ik dus weer geen probleem sindsdien maar is vandaag weer begonnen,ik heb die grijze relais achterin losgemaakt,
er zit dus ook een zekering op van 10amp die ook in orde is..
zou de relais zelf dan defect zijn ???
Graag jullie hulp hiervoor.
Alvast bedankt
Ja, gaan vaker kapot waarschijnlijk soldering in relais los
MB 4.795 km Reageer
[quote=MB]Ja, gaan vaker kapot waarschijnlijk soldering in relais los[/quote]
Hoi,ik heb namelijk de relais vervangen waar we het over gehad hebben...
voorlopig en hopelijk ook is de probleem opgelost...
dit is ook een hobbywagen voor mij,ter info...
Heel fel bedankt
