Mercedes-Benz MB 100 D: Probleem met de gloeibougies
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 75
Beste forum
Ik rij met een Mercedes MB100 van 1992 camper
Nu zit ik met een klein probleem.
Als ik mijn MB100 wil starten en het contact aan zet gaat het lampje van mijn gloeibougie niet meer aan.
Als ik vervolgens mijn MB na een paar seconden start doet hij dit wel nog heel goed.
Maar dan als ik hem nog wat ben aan het laten warm draaien gaat na een paar seconden na starten het lampje van mijn gloeibougie wel aan. (Ik denk dat het aan gaat wanneer de alternator begint te draaien)
Dit lampje gaat dan na +/- 1 minuut weer uit.
Heeft iemand dit ook al eens voorgehad? Of weet iemand wat het probleem kan zijn?
Heeft iemand elektrische schema’s van een mb100?
Alvast bedankt
Tim
Timvernierd
al 8 jaar lid
er is een gloeibougie kapot
willy9 8.625 km Reageer
[quote=willy9]er is een gloeibougie kapot[/quote]
Willy 9
Merci voor u reactie.
Maar waarom denk je dat?
Ik heb eens de weerstand (ohms) gemeten tussen mijn moterblok en de bougies. Daar zit 4 keer ongeveer dezelfde weerstand op.
Of moet ik dit op een andere wijze meten.
Timvernierd Topicstarter 55 km Reageer
Je hebt waarschijnlijk de draad nog aan de gloei bougie zitten, alle draden loshalen en afzonderlijk gaan meten.
Als de aanduiding voor het gloeien na het starten gaat branden duidt dit op een kapotte gloei bougie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz MB 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
