Mercedes-Benz Vito: probleem met starten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 60Kw (80pk)
halloo,
ik heb een probleem met starten
als de motor koud staat start hij heel moeilijk en de gloeistiften warmen te snel op dan normal ( 1 a 2sec. )
en da is ook zelfde als hij op bedrijfstemperatuur staat. dan haat nog moeielijker in gang en kmoet betje de gaspedaal in drukken.
kheb op de bosch diagnose apparatuur aan gesloten die vind niets.
ik hem alle gloeistiften getest 't zijn allemaal in orde .
de computer toonde aan dat de luchtmassameter 0.00 blijfde ook als ik gas geefde ( ik denk dat het kapot is )
maar geeft er mee iest te maken de luchtmassameter met deze probleem en ga het helpen als ik het vervang
of weten jullie als er miss nog een andere probleem kan zijn ,?
alle helpende reacties zijn welkom
dank u ,
MVG
eli123
295 km
al 17 jaar lid
lek tet doen van de verstuivers als die goed zijn het systeem controleren op lekkage vooral de oringen controleren,zelf de laaste keer de oring van de drukregelaar was stuk op de reel
brunello 570 km Reageer
hallo,
ik zou als ik jou was de raildruk sensor ringetjes even controleren of ze nog heel zijn...
(als je voor de motor staat, rechts van inlaat spruitstuk de sensor op rail).
als deze heel zijn dan even de injectoren op lek brandstof controleren.
de in jector die veel lekbrandstof in de retour heeft is defect..
groet jeroen
PapaJeroen 510 km Reageer
heel bedankt, kzal er keer morgen keer na kijken..
groeten,
eli123 Topicstarter 295 km Reageer
[color=red]geen citeren gebruiken wanneer de tekst er net boven staat a.u.b
moderator.[/color]
Hans4040 123.030 km Reageer
