lampje van asd en abs brand na vervanging van de voorste veren.Heb de auto laten uitlezen bij de mercedes dealer en geeft een fout van de sensor van de achterdifferentieel. Nadat ik tegen hen vertel dat het probleem begonnen is na vervanging van de voorste veren twijfelen ze of er geen sensor aan de voorwielen defekt is die toch die fout geeft van de achterdifferentieel ????? Ik heb de abs sensors proberen door te meten met een ohm meter (heb zelf geen scoop) en krijg links en rechts twee totaal verschillende waarden. Ik denk dat de sensor rechtsvoor niet goed is maar wil eerst zekerheid omdat de sensor 308euro excl btw kost.
Is er misschien iemand die deze auto (mercedes 300 wdb140 ,3200cc bouwjaar 1992) wel deftig kan uitlezen of een ander idee heeft?
M.V.G. Kerkhofs Gert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
en is de spleet bij de sensor wel aan beide kanten gelijk (krijg je ook verkeerde waarde)
