Mercedes-Benz : Prop maken in een band, hoe maak je die? (ik heb een setje).
Ik heb een setje van iemand overgenomen.
Maar weet niet hoe je het precies doet, bijv. moet deze staafje uiteindelijk dubbel (lusje) in het gat?
Hoeveel cm moet deze staafje uiteindelijk uitsteken, half cm of gelijk met de band afsnijden?
De onderdelen die ik heb:
1- soort naald
2- pen om het gat schoon en groter te maken
3- staafjes
Ik heb gegoogled, en kwam het 1 en ander tegen, maar daar zie ik dat er een tube is met rubber cement, deze tube heb ik niet.
Als ik naar mijn staafjes kijk zie ik wel wat rode spul op de staafjes, de staafjes zijn wel vacuum verpakt.
Zit hier dan al rubber cement op? of moet ik dit apart nog opsmeren?
Weet iemand een mooie site met plaatjes waar het getoond wordt, voorkeur in het nederlands.
Bedankt alvast
De link die ik al had gevonden, alleen in het engels.
http://www.bluepoof.com/motorcycles/howt...
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
Eerst het gat wat ruw en groter maken met de rasp.De veter moet je door de naald trekken dat je aan beide kanten een even lang stukje hebt.Veter in wat glad maken met een glijmiddel(vasaline o.i.d.)naald met veter in het gat drukken totdat er ongeveer 2 centimeter uit blijft steken dit knip of snij je of gelijk houdend met de band.
Doe dit alleen in het loopvlak en NOOIT in de wang van de band.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Altijd band demonteren om te kijken naar event.beschadigingen zijkant door plat te rijden(niet altijd te zien van buiten)M vr gr Peter
Dezelfde site, maar dan in een soortement van Nederlands: http://translate.google.nl/translate?hl=...
de prop is een mooie noodoplossing, echter zie ik het vaak dat enkele dagen na proppen er een buil op loopvlak komt(canvasbreuk).
mijn voorkeur gaat uit naar band demonteren, en indien mogelijk van binnen uit plakken.
arie549 16.505 km Reageer
Mee met Arie.
Ik denk dat iedereen weet dat deze reparatie voor nood is ,zeker de motorrijders die nemen geen risico.
Hans
Bedankt voor jullie reactie's, het is inderdaad een noodoplossing maar erg handig om een setje te hebben in de auto.
Maar wat ik niet begrijp, waarom moet de staafje niet gelijk aan de band gesneden worden, slijt dit vanzelf weg?
Maar op mijn setje terug te komen, mis ik nou een tube rubber cement, of zit er al wat op de staafjes die vacuum verpakt is.
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
Als jij van die rode kleverige koordjes hebt dan moet je die er met wat smeermiddel indrukken en ik snij ze al 33 jaar gelijk met de band af.
Hans
die staafjes van jouw, zit alles al op...je kan er indd wat vaseline op doen..maar meestal willen ze er ook zo wel in met enige druk..
de prop daarna gelijk afsnijden met de band.
Ik monteer ook altijd proppen en dit gaat altijd goed en is zeker geen noodoplossing, MITS het gat niet gescheurd is..
Iedereen bedankt, genoeg informatie, ik kom er zeker uit.
Mvg,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
