Mercedes-Benz 280: Abs W123
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: M110
Hallo.
Mijn 280 TE (W123, 1983) is voorzien van ABS, maar het lampje op het dashboard werkt niet, de auto is er op afgekeurd voor de APK.
Het lijkt erop dat de hele ABS het niet doet.
Heeft iemand tips en trucs?
Mvg
Michiel
munjoz
405 km
De beste tip die ik je kan geven is:
ga naar de dealer en laat het systeem uitlezen op storingen.
aan de hand van de gevonden problemen repareren.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Enige wat ik je erover kan informeren is, dat als één van de abs sensoren defect is, dat dan ook je abs ophoudt met functioneren. En het remmen gaat over op "normaal"zeg maar, dus zonder abs. Laat het uitlezen en dan kan men precies zien of dat zo ook daadwerkelijk is, en welke sensor eventueel defect is.
Succes ermee
klopt wel ja, maar het WAARSCHUWINGSLAMPJE van de abs zou dan normaal gesproken moeten WAARSCHUWEN dat het systeem niet werkt.
Probeer eens het meest simpele, het waarschuwingslampje zelf zou wel eens kapot kunnen zijn.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ja inderdaad, sluit mij erbij aan om eerst het lampje na te kijken.
Maar eerlijk gezegd snap ik uit het verhaal niet goed wat de reden is dat het is afgekeurd voor de apk...omdat de abs niet werkt, omdat het lampje niet doet, of..??
Hoe zijn ze tot de conclusie gekomen dat het niet werkt, want als het lampje het niet doet, kunnen ze dit toch nooit visueel zien dat er een defect is???
Je zegt "het lijkt erop dat de hele abs het niet doet".....Als de apk meester dat zei, is dat een vreemde uitspraak..."het lijkt" is geeb afkeur. Of het is zo, of niet!!
Ben benieuwd naar de verklaring
apk eis is, lampje moet aangaan bij aanzetten contact, na een paar seconden moet deze weer uitgaan ( na zelfcontrole abs systeem ), indien lamp niet aan of uitgaat, of eventueel uitgaat bij proefrit is dat reden tot afkeur. dat dus de keurmeester zegt "het lijkt dat hij het helemaal niet doet", is dus helemaal niet zo'n vreemde uitspraak.
Simpele timer kopen voor 5 euro bij een electronicahandel ( conrad) krijg je elke auto door de apk met een weigerend abs-systeem.
Groeten Marcel
@ Hellbat.
hoe zit dit bij systemen waardij het lampje pas uitgaat als je gaat rijden??
die systemen zijn er ook namelijk.
Willem
Hellbat...er staat bij de omschrijving van munjoz, dat het lampje niet werkt, dan kan die ook niet oplichten. Maar dat betekent toch niet meteen dat de abs het niet doet. En zoals je zelf al zei, kan ook alleen lampje zijn. Dat bedoelde ik er eigenlijk mee te zeggen.
@ Hellbat...
Trouwens, dat van die timer wist ik nog niet. Wel een goede tijdelijke oplossing :-))
Hoe werkt dat eigenlijk..waar sluit je het op aan?
Het lijkt mij geen goed plan om dat hier uit te leggen en eventueel gevaarlijke situaties te ontwikkelen.
moderator.
[quote=Willem12089]@ Hellbat.
Willem[/quote]
daarover staat in de apk regelgeving, dat dan een proefrit gemaakt mag worden om het correct functioneren van de lamp te kunnen beoordelen. Dit geldt wel alleen bij apk2 voertuigen, niet voor apk1
enne, deze uitleg had ik ook al gegeven in mijn eerste uitleg, ( eventueel uitgaat tijdens proefrit)
Groeten Marcel
[quote=Hans4040]Het lijkt mij geen goed plan om dat hier uit te leggen en eventueel gevaarlijke situaties te ontwikkelen.
moderator.[/quote]
Weet niet of dit gevaarlijk is Hans.... Gezien er zoveel voertuigen niet zijn uitgerust met ABS kun je eigelijk niet spreken van gevaar. Gezien het ABS nu ook niet werkt veranderd er eigelijk niets aan de zaak.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
We weten wel wat er vaak gebeurd, maar daar hoef je nog niet achter te gaan staan. Heb um ook wel eens aan het laadlampie geknoopt maar dat is natuurlijk alleen om de apk druk van de ketel te nemen.
Het lijkt me niet wenselijk hier dergelijke dingen te gaan bespreken. Wat er offtopic plaatsvind heeft een moderator nooit bezwaar tegen. Snap goed wat er gebeurd maar ik snap Hans evengoed. Gevaarlijk is het trouwens niet, tenminste als de storing alleen het abs behelst.
En Hellbat is right voorwat de apk eis betreft, klopt helemaal.
Sytze
Luiehond 1.145 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=Hans4040]Het lijkt mij geen goed plan om dat hier uit te leggen en eventueel gevaarlijke situaties te ontwikkelen.
moderator.[/quote]
Gr. paul[/quote]
Paul, ik bedoelde eigenlijk: als de klant denk dat het ABS werkt en het werkt niet,
mvg,
Hans.
P.S wat de BBQ betreft: dit jaar weer? lijkt me leuk.
[quote=Hans4040]ik bedoelde eigenlijk: als de klant denk dat het ABS werkt en het werkt niet[/quote]
Ok.. Was er vanuit gegaan dat michiel dat wel begreep. Het zaakje foppen zegt dus niet dat daarmee het probleem opgelost is.
psss. wat ik heb begrepen gaat de BBQ dit jaar ook gewoon door, info volgt nog daarvoor is het nog iets te vroeg om daar nu al een topic voor te openen.
Gr. paul
Ik ben naar de Mercedes-sloop geweest en heb één voor één de relais en de kast vervangen, maar helaas.
Wat bleek nadat ik het dashboard had opengehaald.....het lampje ontbrak.... Nieuw lampje erin gedaan.
Gaat inderdaad aan op contact en weer uit als de moter loopt.
Maar als de auto rijdt, gaat het lampje weer aan. Duidt dat op een kapotte ABS-wielsensor?
Weet iemand hoe je die kan onderzoeken?
De auto is er overigens mee goedgekeurd!
Dank voor jullie antwoorden, ik zal de volgende keer als eerste het lampje controleren.
munjoz Topicstarter 405 km Reageer
Mooi dat hij nu goedgekeurd is, kun je in ieder geval in weer rijden.
Ik heb nog eens op de werkstatt cd gekeken en vond de volgende tekst (zie foto)
Blijkbaar zit er een soort foutgeheugen in (ja ja, al in 1983.....)
Mischien toch een bezoekje aan iemand met een mercedes test/diagnose apparaat bezoeken.
Hopen dat die apparaten er nog zijn :-)
Ik had je de hele PDF over de ABS al via mail gestuurd.
Of als iemand anders weet hoe je dit kunt uitlezen op een "doe het zelf" manier is dat ook welkom natuurlijk.
[url=http://www.triadot.com/mb/abs.jpg][img]http://www.triadot.com/mb/abs_th.jpg[/img][/url]
kratje bier, kratje bier, kratje biiiiiiier.
Succes in elk geval\
Groeten Marcel
hahaha....ik sluit mij bij aan, bij het kratje bier dan he :-))
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
