Mercedes-Benz Clk: Raam gaat niet open of dicht, terwijl aandrijfmotor werkt
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Van mijn CLK200 werkt het raam aan de bestuurders kant niet meer. De raammotor draait, ook het grote getande halve maan vormige tandwiel draait mee, toch gaat het raam niet open of dicht.
Wie kan mij uitleggen (tekening?) hoe het mechanisme werkt. Ik heb het vermoeden dat er ergens iets los zit, maar kan het niet vinden. Er liggen geen losse onderdelen onder in de deur, en voor zover ik aan de bedieningsstangen kan voelen zit er niets los.
Als ik het raam naar beneden duw of naar boven trek, zie ik de stangen die aan het raam zitten mee bewegen.
De storing komt van het ene op het andere moment, geen rare geluiden die iets aankondigen.
Wie kan mij helpen?
martens383
225 km
al 15 jaar lid
Dan is de verbinding gebroken tussen het grote halvemaan vormige tandwiel en de stang die in de goot onderin de raamgeleider zit.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Beste kaleido 1
Ik heb gekeken maar zie niets wat afgebroken is. Als ik de ruit met de hand naar beneden duw, zie ik links onderin de stang zitten waar je over schrijft, deze zit met een nylon blokje in de geleider en beweegt mee in de geleider als ik het raam met de hand omhoog trek.
Heb je andere suggesties?
martens383 Topicstarter 225 km Reageer
[url=http://postimage.org/image/67egzaopj/][img]http://s7.postimage.org/67egzaopj/Raamme...[/img][/url]
Via de link zie je een schetsje zoals het raammechanisme in elkaar zit. Mogelijk dat iemand aan de hand van de schets kan aangeven waar ik het moet zoeken. zoals gemeld, alle verbindingen lijken vast te zitten en de twee beweegbare punten kunnen bewegen.
demonteer de ruitenmechaniek
gr
willy9 8.625 km Reageer
te moeilijk
gr
Waarschijnlijk wel willy
Mechanisme eruit halen is 10 minuten werk , en dan weet je het.
ferrie-
vragen wel maar antwoorden is zijn sterkste punt niet.
dus in de toekomst --
gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
