Mercedes-Benz C-Klasse: raam werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
hallo
we hebben een probleem met het linker voor raam wat niet naar beneden wil.gaat wel naar boven dus de motor werkt.
heb de schakelaars door gemeten en lijken mij goed,ook de module bij de accu vervangen maar doet ook hetzelfde.alle andere ramen werken wel goed
heeft iemand hier een schema van ?
gr daniel
danielknepper
1.485 km
ik heb wel een schema voor je .
ik stuur het naar je mailbox.
mvg,
Hans.
bedankt ga ik toch de schakelaars een keer extra door meten.
gr daan
danielknepper Topicstarter 1.485 km Reageer
druk de schakelaar eens minder hard in
de schakelaars hebben 2 standen
de snel stand en de "stukje naar beneden "stand die snel stand wil wel eens stuk gaan
dus druk je hem lichter in zal het raam wel zakken
Sven71 2.580 km Reageer
sorry probleem is al opgelost schakelaars zijn goed alleen zat een print breukje in
Vraag me af wanneer jij dan een schakelaar niet goed meer noemt. ;)
ToniMB 1.965 km Reageer
wat bedoel je daar mee?
In mijn ogen is een schakelaar niet goed als je er de ramen niet meer mee kunt bedienen vanwege een printbreuk. In jouw ogen lijkt een schakelaar pas stuk te zijn als er iets afgebroken is ofzo. In de openingspost zei je trouwens ook dat je ze doorgemeten had en dat ze goed waren.
Maargoed, geeft verder niet. Blij dat het probleem opgelost is.
ik heb de schakelaar door gemeten op de printplaat.de schakelaar was dus goed . maar stuurde het signaal niet naar de "computer" omdat er een printbreuk in zat.gezien de kosten was het goedkoper de print even doortesolderen dan gelijk een nieuwe set tekopen.
