Mercedes-Benz w124 mercedes: RAMEL IN DE ACHTERAS
Bouwjaar: 1991
ik rijd al lange tijd met veel plezier mercedes doe er ook erg veel zelf aan maar zit nu met een probleem , een niet te vinden rammel in de achteras , klapperend geluid op klinkerwegen en / of oneffenheden de voorste 2 achterbrugrubbers reeds vervangen
alle stabilisatiearmen lijken spelingsvrij . geluid direct bij lage snelheid op asfalt nagenoeg niets en kan het niet vinden
iemand een tip ??
chiel1628
140 km
al 23 jaar lid
Beste,
Bij mercedes 124 type zijn meestal de onderste "kraakbussen" stuk
zijn in feite fuseekogelbussen.
Henk4406 265 km Reageer
dank voor je reactie maar waar die zitten ,,,,,,,?
an het fusee ? en dan onderste bussen ?
chiel1628 Topicstarter 140 km Reageer
De rubber ring waar de cardanas mee vastzit aan het differentieel, daar willen de bussen ook nog wel eens uitliggen...ik weet alleen niet of dit rammelt.
RoelV 11.890 km Reageer
9 van de 10 keer reactiestangen uitgelubberd,als je kritisch kijkt zie je het rubber wringen met het metaal[vulcanisering laat los]vaak rechtsachter eerst
arnold690 4.210 km Reageer
de zgn. kraakbussen zitten als ik mij goed herinner in de
onderste draagarm of fuseelichaam.
dank voor alle reactie's dit is echt fantastisch ! heb intussen de voorste 2 bussen vervangen van de achterbrug geen resultaat !
Ook de 2 kunststof verbindingsarmen naar stabilisatorstang , geen resultaat ! vanavond in de kofferbak gaan liggen en wederhelft langzaam laten rijden over kinderhoofdjes
lijkt toch alles te wijzen naar de schokbrekers ,
voorlopig rammelt het nog steeds .Orgineel zijn de "schokkers" van bilstein he geloof ik .
aan iedereen die heeft meegedacht , het probleem is er uit !
gisteren geconstateerd dat het uit schokbrekers kwam
