Mercedes-Benz W124 - 200D: Koppacking vervangen
Bouwjaar: 1992
Ik ben bezig om de koppakking te vervangen maar stuit op het volgende,
Ik heb alles netjes los gemaakt en de kop is nu los maar ik zit met de distributie ketting, die kop moet er helemaal af maar die keting speelt me nu parten.
Wat moet ik doen?
nexgen
120 km
al 23 jaar lid
ik denk dat je de paspennen nog moet verwijderen van de kettinggeleider.in de culasse vooraan zitten twee paspennen die je er moet uit trekken met een trekker.zodat je de geleider(plastic)kunt verwijderen en de ketting kan je dan laten hangen.
veel succes.
izzi 7.025 km Reageer
Eens met bovenstaande maar wij trekken ook distributie strak zodat je later de boel niet op tijd hoeft te zetten.Bij hoge km stand zou ik ook de ketting vervangen
arnold690 4.210 km Reageer
Bedankt voor de reactie's,
Maar heb ik daar speciaal gereedschap voor nodig voor die pennetjes want dat zit behoorlijk strak en met waterpomptang wil het niet, tenminste ik was wel erg voorzichtig.
nexgen Topicstarter 120 km Reageer
Niet nodig, draai er gewoon een bout in met wat flink grote ringen ertussen en net voordat de bout breekt schiet de pen los.
aupers 2.175 km Reageer
Er zijn 2 van die pennen aanwezig in de kop, 1 zit aan de bovenkant en klemt een plastic blokje vast waar die veer aan zit en de ander zit in de kop gedraait aan de onderkant.
Voordat ik verder ga wil ik graag weten wat er eventueel fout kan gaan als zo'n pen dus niet breekt, moet ik de zaak dan uitboren?
graag jullie kennis
In die pennen zit schroefdraad wat je eerst goed moet schoonmaken ,dan maak je zelf een soort trekker zoals hierrboven al beschreven,bout zo ver mogelijk in de pen draaien met wat moeren of dikke ringen tussen cyl kop en kop van bout en dan komt ie wel.Slagschroevendraaier gebruiken kan ook
Waar ik bang voor was is dus gebeurd bout in de pen afgebroken dus nu uitboren, maar nu moet er nog 1 pen en deze steekt uit en klemt dat plastic blokje vast waar die veer opgespannen zit dus de bovenste pen heb ik het over.
Jullie hadden het over een trekker, wat bedoelen jullie?
Dat plastic blokje kan je er vanafschuiven en je kan dan de pen verwijderen.
nummer 2 is dus nu ook afgebroken.
ehmm nieuwe vraag
paspennen zitten er nog altijd is die moeten er dus uit geboord worden, ik snap dat ik niet te dik moet boren ivm de dikte van de pennen of zijn er een groter soort of kost het me een nieuwe cilinder kop.
misschien maak ik me wel zorgen om niets maar toch.
Dikkere pennen kan niet dan past de rest nietmeer maar uitboren is geen probleem...Nieuwe kop?Komkom,een goed passende boor en t is gepiept
pennen kun je er uit trekken met een zgn. slagtrekker
suc6
hallo ik doe het als volg zet alles netjes op tijd onder op OT dan staat de nokkenas op het streepje dan kettingspanner opzij er uit draaien dan de ketting bij een schakel los slijpen uiteinde vastmaken zodat de ketting niet naar beneden kan vallen dan schakel door kloppen dan lange ijzerdraadjes aan bijde kanten van de ketting doen dan de kop optillen dan hoeven die pennen er namelijk niet uit en blijft de gelijder in de kop zitten na monteren gewoon een slotje bij de dealer halen en even klinken indien vragen kun je mailen naar [email protected] ps vergeet niet de twee inbusboutjes voor in de kop onder het nokkenastandwiel.
