Mercedes-Benz E-Klasse: Rammel onder of in W124 E250D 94
Bouwjaar: 1994
Hallo hier een vraag. Heb een E250D 94 met een rammel (lijkt net of er een aantal stalen bolders rollen) bij het veranderen van richting. (bochtje links rechts) rechts van de bestuurdersplaats in de aandrijflijn verhoging.
Het is niet iets wat in het armsteun opbergvak zit. Lijkt meer op schakelstangen, die los liggen, maar dit kan eigenlijk niet. Wie heeft hier een idee over.
Bovendien ben ik zeer benieuwd hoe ik de dashboard verlichting van de ventilatierooster rollen kan vervangen
Bjorn
boerboel
115 km
hebben kinderen geen knikkers door de achter bank geduwd. heb het persoonlyk meegemaakt achter bank eruit gehaald en jawel twee knikkers rolde open neer. raar maar waar kyk voor alle zekerheid even
nee dat is het niet, geen knikker of iets dergelijks te vinden
boerboel Topicstarter 115 km Reageer
Vervang de beide motorbollen dan is het over.
Nu ben ik nog niet zo lang in dit vak, maar wat zijn in godsnaam Motorbollen ??? Steunen???
kijk bij vervanging van de motorsteunen ook even maar de versnellingsbaksteun. deze wil ook wel eens kapot gaan.
peterh8902 5.200 km Reageer
dacht aan de de hardyschijf deze zit aan de achterzijde van de bak en verbindt de eerste as, verderop t.h.v het differentieel zit er ook één
Bram1418 640 km Reageer
overigens motorsteunen kun je het beste horen wanneer je de motor uitzet, dan lijkt het of de motor stil komt te vallen op de chassis. . Ventilatieroosters kun je uit het dashboard trekken deze zitten boven en onder vergrendelt , duw de vergrendelingen een beetje omhoog en ( 2 boven , 2 beneden ) en steek er pinnen door. bij de middelste moet je geloof ik ook nog een inbus 4 of 5 losdraaien deze zit rechtsboven van de roller
