Mercedes-Benz C-Klasse: relatie linkervoorportier - radio - bluetooth carkit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: c200cdi
hallo
ik heb een parrot ck3100 carkit bluetooth. werkt al een aantal jaren zonder al te veel probleem.
vorige maand werd het slot van mijn linkervoorportier vervangen.
eergisteren volgend probleem: wanneer de linkervoordeur open gaat / dicht gaat gaat de radio mute (ik hoor niets meer uit de speakers). cd geeft ook geen geluid. wanneer ik de deur over en weer haal krijg ik af en toe nog muziek. er komt ook ruis op speakers wanneer ik die deur over en weer haal. andere deuren doen dit niet.
dus volgens mij is het gerelateerd aan het slot dat vervangen werd ? maar is het dan puur met die radio gerelateerd of ook nog met die carkit ? die laatste heeft daar volgens mij geen bedrading lopen. zou daar een soort mute kabel in lopen die vals contact maakt waardoor de radio op mute gaat ?
koen (ik haat VAGE problemen zoals deze)
koenvd
805 km
al 23 jaar lid
bedrading in deur terug nazien vermits door de deur beweging er storingen optreden
succes
willy9 8.625 km Reageer
dank voor uw tip. ik zal binnenspringen in de garage.
die mailde me dat de linkervoorspeaker mogelijks los zit en bij contact met de deur voor problemen zorgt.
het rare is dat wanneer ik een inkomend gesprek heb dit wel lukt, en ik kan praten, en na het gesprek speelt de radio weer wel (tot ik de deur open doe).
ik zal rapporteren over de oplossing wanneer dit duidelijk wordt.
edit:
een uurtje werk waarbij alles er uit gehaald is, deurpaneel, parrot , middenconsole....
bleek uiteindelijk de kleine tweeter box aan de deur te zijn die rechtstreeks contact maakte met de carrosserie
vorige maand was mijn slot vervangen en toen hebben ze blijkbaar geen beschermhoesje aan die box gehecht...
tssss.
koenvd Topicstarter 805 km Reageer
