Mercedes-Benz C-Klasse: schuifkantelraam vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cilinder
Het mechanisme van het schuif-kanteldak van mijn auto werkt niet meer, ik heb op de sloop een ander schuif-kanteldak gekocht.
Is er ergens een schema te vinden hoe ik het schuif kanteldak kan de-monteren, of een beschrijving?
Hopende op een positieve bijdrage!
bmwr1150rt
bmwr1150rt
245 km
al 17 jaar lid
met alle waardering voor uw technische kennis --- bij dealer van de wis te laten af printen
indien u nog nooit aan een schuifdak hebt gewerkt of het zien doen ---zou ik toch 2 maal na denken voor u er aan begint -- want het is niet zo simpel om zo vlug eventjes uit te leggen en af te regelen bij en na inbouw
groetjes
willy9 8.625 km Reageer
het probleem is opgelost! Ik heb het schuifmechanisme over gezet. Ik heb de bekleding van het schuifdak los gemaakt, zodat je aan de schroeven komt van het schuifdak, daarna het nieuwe mechanisme erin gezet. De bekleding van het schuifdak op de hemel geschoven en dakraam erin geplaatst en vastgezet, de bekleding van schuifdak naar voren gehaald en vast geklikt. alles werkt nu weer prima.
Math
bmwr1150rt Topicstarter 245 km Reageer
bedankt voor je feedback.
Highway 28.410 km Reageer
