Wie helpt mij remmen,
probleem is als volgt, na een aantal keer achter elkaar remmen
wordt het rem pedaal hard. En is er bijna geen remwerking meer.
En voelt het als of er geen bekrachtiging meer is maar er is wel vacuüm.
Ik kan geen lekage vinden in de leidingen en bekrachtiger
Geen storingen aanwezig in BAS en ABS.
Bij af en toe remmen geen probeem en voelt alles gewoon goed.
BVD
heb dit eerder meegemaakt was de leiding dicht geslipt
hierdoor heb je vacuum maar bij 2 keer trappen kan er net niet genoeg vacuum gemaakt worden in de bekrachtiger.
dus alle leidingen schoonmaken
dit was echter wel benzine waar de leiding het spruitstuk in ging
zat een stuk in geschroefd en deze was hier verstopt
vandaar. hier was de druk dus ook contstant goed
maar zuigt de weinig aan, om direct weer druk te hebben
