Mercedes-Benz 220 Oldtimer: remklauw klemt zodra wiel bevestigd is
Bouwjaar: 1972, Brandstof: Diesel, Motorcode: w115
hallo MB-oldtimer sleutelaars,
de achterem RA blijft hangen (al lang)
andere remklauw versierd
bood geen oplossing
ook na revisie blijft rem aanlopen.
heb ontdekt dat de schijf alleen vastraakt in de klauw als het wiel er op zit
(zonder wiel komt ie goed los; na gebruik handrem en pedaal)
hoe kan dat ?
Is er iets krom, ben ik ringen vergeten, zie ik iets over het hoofd?
hulp en advies zou me erg helpen
bij voorbaat dank voor meedenken
avé
dupl-u-132-5dd1476e8925d+ave
1.190 km
Probeer eens de remschijf vast te draaien met de wielmoeren maar zonder wiel. Misschien dat je dan iets beter kunt zien wat er gebeurt. Misschien handremvoeringen vervangen die net iets te breed zijn? Het is maar 'n idee........
Of is er ooit 'n wiellager vervangen die niet goed op de plaats zit of 'n verkeerd lager?
Vergelijk ook de remschijven eens of hier geen hoogteverschil in zit en wissel de schijven eens van links naar rechts om te zien of het probleem mee gaat.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
dank je wel
ga 't uitproberen en zal verslag uitbrengen
De bouten waar het wiel mee vast zit kunnen ook iets te lang zijn vergelijk ze met de andere kant want als een bout te lang is draai je hem klem ergens tegen aan
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
